失意城堡 2014-03-05 10:30:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 898查看 3回答
為什么我的暗柱鋼筋伸入基礎底不彎折
框剪結構,我將地下二層暗柱底標高設置為基礎底標高,也改了計算設置,重新匯總計算后,仍不彎折,而且鋼筋中的C12也上主筋,為什么他的長度和直徑25的長度不同,怎樣調整成相同的長度并彎折150,
已采納基礎層查看,還有你看高度6530是不是已經加150了, 還有長度不一樣是因為柱上有梁,涉及到錨固搭接,還有就是上面的柱有變化也會這樣
2014-03-05 11:21:26
在基礎層查看,才能看到基層插筋彎折的計算
2014-03-05 11:07:43
請在“計算設置”中按你的要求設置,把彎鉤的計算式改為150。
2014-03-05 11:02:09
