tcxx 2014-03-05 08:40:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 937查看 4回答
圖形為什么樣匯總完沒有工程量呢
我的鋼筋畫完后導入圖形后,總是沒有工程量,單獨分層手動提取有工程量,報表中沒有為什么?
導入圖形后,需要給各個構件定義做法,選擇工程量代碼后匯總計算才會有清單量、定額量的。
2014-03-05 08:43:13
我也遇到過這樣的問題,我的是整個工程匯總完成后選擇一個構件匯總然后在查看報表,就會有了。
您也可以在計算匯總的時候把使用多線程計算和保留上次計算結果兩個選項去掉。您試一下吧
2014-03-05 08:43:06
重新再匯總計算一次試試。或者關閉軟件重新啟動后匯總計算,再查看一下報表,應該就會有了,我也碰到過類似情況。
2014-03-05 08:47:51
是不是看錯報表了,如果沒有套取清單定額子目,是不會出清單定額的報表的,但是工程量計算表是有的
2014-03-05 09:25:06
