laiquanzi 2013-07-05 01:57:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1701查看 9回答
柱子有必要的重疊怎么辦
柱子有必要的重疊怎么辦。如圖 FBZ和暗柱的重疊,怎么處理?
(9)
已采納自己建立異形柱,自己編輯鋼筋
2013-07-05 08:13:40
單獨定義后再分別繪制
2013-07-05 08:48:27
定義為異形柱來繪制,自己編輯鋼筋
2013-07-05 09:18:11
樓上們的意見可以的參考下
2013-07-05 09:43:08
兩種柱重疊,一般砼扣模板部分是不能重復(fù)計算的, 你要通過分析圖紙兩種柱的情況,不同的情況會有不同的畫圖方法 如果是兩個柱的底和頂標(biāo)高都一樣,這樣只有用異形柱去畫,在實際施工時砼和模板也不可能重復(fù)計算,兩個柱重復(fù)部分只能計算一次 如果是兩個柱的底和頂標(biāo)高不同時的重復(fù),只要通過修改各自的底和頂標(biāo)高就可以了分別畫出來了
2013-07-05 06:20:03
同意大家廣聯(lián)的畫法
2013-07-05 10:48:07
分開單獨繪制,將重疊的箍筋在其它鋼筋里輸入即可。
2013-07-05 08:04:19
柱子有必要的重疊怎么辦。如圖 FBZ和暗柱的重疊,怎么處理?在鋼筋軟件中兩種柱合并一起定義為異型柱或選擇參數(shù)化圖形,截面編輯選擇是,自己定義繪制鋼筋。
2013-07-05 02:07:27
可以用整體異性柱定義繪圖。也可以分開單獨定義繪制,暗柱鋼筋在其他箍筋框內(nèi)編輯即可
2013-07-05 08:15:35
