路飛老弟 2013-07-09 23:04:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1320查看 3回答
弧形板如何進行斜板定義
有塊弧形板,要求沿著圓心5:12傾斜,這個如何定義2
已采納1:先定義成矩形的板,然后利用標高或者坡度系數設置斜板,然后利用分割-----弧形分割。將需要的弧形板分割出來,刪除多余的碎板就可以了。 2:如下圖~
2013-07-10 05:22:56
最好的操作方法就是樓上大俠提供的,直接去傾斜,特別是不規則的板,是有一定難度的,所以前規則的板,傾斜以后,再分割。
2013-07-10 09:54:14
2013的好像方便很多,可以研究下
2013-07-10 21:37:03
