tiantian 2014-03-04 10:20:15 | 湖北省 安裝 | 3923查看 8回答
水泵控制柜問題
水泵控制柜的控制水泵的電纜是控制柜自帶嗎
(8)
不是,電纜需要單獨敷設
2014-03-04 10:28:08
潛污泵一般是購買設備時水泵上自帶的,消防泵噴淋泵不是
2014-03-04 10:28:13
當然不是的,控制柜只是包含柜體本身和里面的電氣元件的,其他接上的電纜,防護套管等都需要另行計算的
2014-03-04 10:30:42
我做過控制柜,水泵控制柜是成套的,根據甲方要求設計里面的保護,根據甲方要求的元器件報價,包含里面的所有內容。包括里面的電纜
2014-03-04 11:10:23
這樣看甲方要求是不是讓做進去的,如果甲方讓把控制水泵的電纜做進去,控制柜就不包含了,如果甲方不計入,那要等到裝控制柜的時候一起做了
2014-03-04 10:56:57
水泵控制柜的控制水泵的電纜一般不是控制柜自帶。除非是特殊用途和規格電纜。
2014-03-04 12:17:47
水泵控制柜的控制水泵的電纜一般是控制柜自帶
2014-03-04 17:47:40
水泵控制柜到水泵的控制電源線在報價時要單列,這類電源線可用BV銅塑,也可用VV或YJV電纜,以設計為準;然后就是接線端的制作或電纜頭制作;檢查接線;調試。
2014-03-04 18:49:12
