54****@qq.com 2014-03-04 09:08:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 345查看 5回答
工程文件打不開 關閉時出現下面截圖
對照圖片看看問題出在哪一個環節上,如果都沒有問題,就打電話4000166166尋求幫助。
2014-03-04 09:13:22
2014-03-04 10:54:46
單獨打開軟件時看看提示什么,如果其他工程可以打開則是這個文件的問題,如果其他的也打不開則是軟件的問題,從G+上重新下載一個安裝上試試,或者打廣聯達客服電話廣聯達客服電話:4006 066 088
2014-03-04 09:12:23
把硬件加速調到最低
2014-03-04 09:15:04
重新安裝一次加密鎖驅動,重新啟動電腦。
2014-03-04 09:27:56
