xue7 2013-07-12 19:50:13 | 河北省 安裝算量GQI | 388查看 6回答
當(dāng)照明回路與插座回路的水平管標(biāo)高一樣管徑也一樣需要建倆種管徑
None
(6)
已采納看看系統(tǒng)圖吧,這是基本的工程量計算常識。
2013-07-13 20:38:24
還是建議你監(jiān)理兩種不同的構(gòu)建分別計算,因為還牽扯到剔槽的算量,所以分別設(shè)施會更加方便、系統(tǒng)。
2013-07-13 08:36:27
不同的回路走不同的管,而且一般普通照明導(dǎo)線截面比插座的小些,管的直徑就會不同。
2013-07-12 21:42:38
當(dāng)照明回路與插座回路的水平管標(biāo)高一樣管徑也一樣,也要建兩根管的,規(guī)范規(guī)定不同的回路不允許穿在一個管內(nèi),另管內(nèi)導(dǎo)線的總截面不得大于管截面的40%,所以必須是兩根管。
2013-07-12 20:07:42
雖然位置差不多,甚至回路布線路徑都是一樣的,但是,害死需要單獨布線,如果可以一起的話,設(shè)計就會放在一起的。按照規(guī)定來,這樣安全。 因為 插座和照明所需要頻率不一樣,功率不一樣,有很多差別的,后期維修檢測都會出現(xiàn)很多安全隱患。必須分開
2013-07-13 07:59:39
按照系統(tǒng)圖定義構(gòu)件后識別回路即可
2013-07-13 20:55:43
