愛你就是愛自己 2014-03-04 08:15:12 | 遼寧省 安裝 | 1210查看 6回答
鋼結構算量
請問各位高手,鋼結構(廠房、鋼平臺、桁架等)算量有什么好的方法么,效率高點的,先謝了哈!
(6)
已采納沒有特別好的辦法,可以用EXCEL表格編輯設置好計算公式和參數,輸入基本數值后會全自動或半自動計算出重量
2014-03-04 08:26:33
鋼結構工程量 一般是用電子計算書逐項依據圖示計算。
2014-03-04 08:38:41
目前只能用EXCEL計算,自己設定公式后,自動匯總工程量;網上也有鋼結構的計算樣本,可以百度一下。
2014-03-04 08:36:56
有一個計算鋼結構的小軟件,可計算和匯總,也可轉成EXCEL
2014-03-04 08:56:03
同意樓上的回答。
2014-03-04 09:21:47
一般圖紙都有明細量,你主要分構件匯總就好了!
2014-03-04 10:01:18
