清風(fēng) 2014-03-03 17:00:29 | 浙江省 其他專業(yè) | 2532查看 10回答
咨詢一個審計(jì)核增減的問題
1.報送后,如果設(shè)計(jì)變更,導(dǎo)致核增減的情況怎么處理?(比如原本外墻是涂料與面磚,后來全部修改為真石漆) 2.對賬的時候,用于為了統(tǒng)一口徑與審計(jì)單位一起商定的計(jì)算方案,產(chǎn)生的核增減問題補(bǔ)充:不好意思,主要是牽扯到核增減超過5%,付審計(jì)費(fèi)的問題
(10)
1、按變更增減工程量,綜合單價依據(jù)合同及投標(biāo)人上報價格、主材市場價等決定
2014-03-03 17:04:14
根據(jù)你說的,工程量是沒變,真石漆的綜合單價按合同的約定計(jì)算,投標(biāo)價減去涂料與面磚的總價,增加真石漆的總價。
2014-03-03 17:15:59
報送后就應(yīng)該是包括工程變更的
除非是已經(jīng)報送了,后期重新才變更的,否則視同在報送文件內(nèi)的
不管是為了統(tǒng)一口徑還是怎樣,只要是核增減額都在人家審計(jì)部門出現(xiàn)的
不過可以與審計(jì)協(xié)商核增減相抵,這個是需要做工作的
2014-03-03 17:38:49
外墻是涂料與面磚改為真石漆,如果招標(biāo)時不是有意做手腳,工程量不應(yīng)該發(fā)生變化,只是材料和工藝做法變更。
不好意思,主要是牽扯到核增減超過5%,付審計(jì)費(fèi)的問題核減項(xiàng)指審計(jì)的核減項(xiàng),與結(jié)算上報核減項(xiàng)有什么關(guān)系。
2014-03-03 17:03:56
你好:看合同約定,按原投標(biāo)價,減去變更減少造價,增加變更增加造價
2014-03-03 17:02:21
1、應(yīng)該按照設(shè)計(jì)導(dǎo)致增加應(yīng)該單獨(dú)列示計(jì)算工程項(xiàng)目及清單,如果減少應(yīng)該按照實(shí)際工程項(xiàng)目找甲方核實(shí)材料更換引起的工程費(fèi)用減少證明非自己原因造成,最后去找甲方核實(shí)要回減少的金額。 2、應(yīng)該按照合同約定雙方及協(xié)商的計(jì)算方案找甲方核實(shí)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,在工程結(jié)算時,按照實(shí)際發(fā)生證明附材料照片提交審計(jì)公司增加應(yīng)該單獨(dú)列示計(jì)算工程項(xiàng)目及清單,如果減少應(yīng)該找甲方證明最后按照實(shí)際減少金額要回。
2014-03-03 19:20:15
問題補(bǔ)充:
工程量是沒有變化的,只需要按照合同要求調(diào)整此項(xiàng)裝飾的綜合單價即可,調(diào)整后的單價投標(biāo)時的單價再乘以工程量就能計(jì)算出這塊的變更前后影響工程造價的數(shù)值了。 也就能計(jì)算出兩者之間的相差比值。
2014-03-04 11:13:43
你還沒完工報什么決算
2014-03-04 11:14:00
沒有直接關(guān)系,如果設(shè)計(jì)變更,導(dǎo)致核增減的情況按照合同計(jì)入工程結(jié)算,而審核范圍只是你的合同 申報工程量與圖紙?jiān)O(shè)計(jì) 變更 簽證資料與你報的結(jié)算出入,依據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)范 的基礎(chǔ)上,一般誤差5%以內(nèi)不交審計(jì)費(fèi),5%以外的交5%de 審計(jì)費(fèi),當(dāng)然還有當(dāng)?shù)貙徲?jì)部分的不成文規(guī)定!
2014-03-04 10:37:11
這個是審核追加費(fèi)?額度超過施工單位報價的5%,就要計(jì)算。這個,從合同來說,是要計(jì)算的。因?yàn)樘崆皼]有協(xié)商,對審計(jì)單位來說,有核減及審核追加費(fèi),是其業(yè)績。到嘴的肥肉怎么舍得丟?建議與審計(jì)單位協(xié)商,這一部份單獨(dú)計(jì)或者不計(jì)
2014-03-04 08:53:17
