式 2014-03-03 16:46:16 | 河北省 安裝 | 4342查看 3回答
防火泥和防火枕的計算單位是什么?
防火泥和防火枕的計算單位是什么?所有的防火堵料計算單位都是一樣的嗎?問題補充:主材單位
請看截屏
2014-03-03 16:51:47
防火泥和防火枕的計算單位是KG.。所有的防火堵料計算單位都是一樣的。主材單位是KG。
2014-03-03 19:48:42
使用方法:
將有機堵料揉勻后均勻地嵌入孔洞,該有機堵料在氣溫低時會較硬,此時可將堵料置于50度左右的溫水中加熱等稍軟即可取使用。該有機堵料一般與SEF-II防火堵料配合使用,封堵厚度為150mm時,耐火極限大于等于3小時。實物圖
使用圖
使用方法:
1. 施工前將工作面清理干凈,做到無油污、無粉塵及其他雜物,電纜按順序梳理整齊。
2. 將阻火包整齊碼放到貫穿孔洞的電纜周圍,將孔洞封堵嚴實。封堵要求為封嚴、不留縫
隙。
3. 穿越樓層或設備的孔洞,應先將鋼架或鋼網(必須刷涂鋼結構防火涂料)固定在孔洞下端,阻火包碼放厚度不小于24厘米。 根據現場要求可加裝防火板或其他防火裝飾物(禁止
采用木板或其他易燃物作為支架或蓋板)。
4. 機房配電柜、控制柜的封堵應將設備下部地板空間全部封嚴,封堵面積應大于設備基座周邊24厘米。電纜在地板下拐彎或分線處,封堵體積應不小于24厘米×24厘米×24厘米。實物圖
使用圖
理解了原理,使用的單位可以根據材料實際單價進行換算,要靈活一點。
2014-03-04 09:37:07
