  • GCL2013土建算量無法進入操作界面(繪圖界面),一直停留在新建時的那種灰色界面。打不開之前畫的,
    GCL2013土建算量無法進入操作界面(繪圖界面),一直停留在新建時的那種灰色界面。打不開之前畫的,也新建不了。請大師解決。。。
    GCL2013
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
         GCL2013土建算量無法進入操作界面(繪圖界面),一直停留在新建時的那種灰色界面。打不開之前畫的。
         你趕快咨詢一下廣聯達客服  4000166166 他們會給你滿意答復和解決的。
    2014-03-03 15:21:34
  • 你安裝的應該是有問題
    你可以卸載了再安裝一遍
    2014-03-03 15:30:16
  • 1.首先您可以把系統里的硬件加速進行相反的調整,如果是無就改為全部,否者相反
    2.如果1不行,可以用排除法。可以先用ctrl+alt+del任務管理器,進行軟件的強行關閉,然后打開之前做過的工程,看是否能打開,是否能進入繪圖界面。
    3.如果老的工程可以打開,并進入繪圖界面,那么就是工程的問題,可以發給4000客服進行修復
    4.如果老的工程也無法進入繪圖界面,那么可以先嘗試一下重新安裝。
    2014-03-03 17:46:22
  • 請問一下 ,這個問題解決了沒,我也是遇到這個問題了 ,
    2014-03-06 08:52:29
  • 首先,我不確定我的方法是不是通用于d版和正版。
    其次,一般人我不告訴他,因為這是我花一天時間發現的解決辦法,相當于人民幣五百元。
    第三,嗯,解決方法:請打開我的電腦,選擇搜索,搜索選項里填入gcl,然后會搜索出C盤的gcl文件夾,沒錯,文件夾名稱就是gcl,然后,刪除。
    ok了。如果還不能解決,那我就不知道了,反正我的是解決問題了。
    2014-05-07 15:28:49
主站蜘蛛池模板: 广平县| 栾川县| 和平区| 岱山县| 普定县| 德清县| 梅州市| 三原县| 杭锦后旗| 穆棱市| 古浪县| 聂荣县| 仁寿县| 德惠市| 木兰县| 巴彦淖尔市| 天门市| 井研县| 鹤岗市| 鸡泽县| 静安区| 保靖县| 营口市| 沁阳市| 江北区| 大安市| 长沙市| 特克斯县| 馆陶县| 舒兰市| 高尔夫| 大石桥市| 镇雄县| 拜泉县| 山西省| 拜城县| 洪雅县| 武强县| 鹤岗市| 高陵县| 邹平县|
