yj275497423 2014-03-02 12:02:47 | 廣東省 土建 | 5002查看 6回答
關于人工、材料、機械調差的問題?
以下為合同:專用條款及通用條款。 問題1:請問人工、機械能否調整? 問題2:通用條款的調整公式,是否就是加權平均? 問題3:廣州市是否有法律文件規定“人工”可以調整?
(6)
你好,根據08清單規范你給的圖片1只是約定了市場價材料的調整方法
圖片二是 政府指導價的調整方法,在法律法規變動的調整
你的問題1、材料可以調整,只能在約定的幅度以上時
人工和機械由于在專用條款中沒有約定,不能調整,法律法規的引起的可以調整
2、此公式就是加權平均
3、廣州一定有關于人工調整的文件,你可以到定額站咨詢一下
2014-03-03 05:21:37
你好:按合同約定調整人工,材料,機械價差。
2014-03-02 12:05:54
按照上述截圖1、人工、機械按照專用條款和通用條款約定應該調整的按照雙方合同約定根據實際按照當地造價管理發出的人工、機械調整文件進行調整即可。2、通用條款的公式是加權平均查看2013全國造價工程師計價教材P272頁調整公式。3、應該上當地造價管理網站查看具體施工時間人工費用調整的系數及實際調整的幅度范圍。
2014-03-02 13:43:39
1、從專用條款來看,人工機械不能調整。能調整的就是哪幾種主材。
2、通用條款的不是加權平均,而是一個新舊價的調差公式,差價可以計取規費稅金。
3、是否有就看是否有建設主管部門發布的調價文件。
2014-03-02 13:33:32
按合同約定按當地的有關文件對人工、材料、機械進行價差調正。
2014-03-02 14:36:56
以下為合同:專用條款及通用條款。問題1:請問人工、機械能否調整?問題2:通用條款的調整公式,是否就是加權平均?問題3:廣州市是否有法律文件規定“人工”可以調整?
圖片1、說明的是主要材料在施工周期內變化幅度大于10%以后的調整方式,但是10%以內是不調整的。
圖片2、法律法規引起的變化等等也說明的是10%以內是不允許調整的。權重需要確定,但是執行起來很有難度。
你的問題回答:
1、人材機可以調整,但是要是要在超過合同期內價格波動超過10%以上。
2、需要確認權重系數,那就代表是一種加權計算。
3、廣州有相關的“人工”調整文件,你上廣州工程造價信息網搜索下載即可。
2014-03-02 19:35:00
