121213000 2014-03-02 10:31:33 | 海南省 安裝 | 10918查看 5回答
電纜 電線 套定額
請問在定額中五芯電纜套定額是不是都按單股套 例如YJV-5*10 價格出來后還要在基價中乘1.3的系數??如果是一根電線內有5芯,,那么工程量是不是要*5???
已采納五芯電纜套定額都是按單股套 例如YJV-5*10 電纜100米,工程量是100米加預留,不是5*100=500米,量不要*5的,因為是一根電纜,只是五芯而已。定額是按三芯考慮,五芯以上乘系數,比如五芯乘以1.3,六芯乘以1.6。。。。。。直接在定額號后面乘或標準換算。二樓三芯以上不準確,四芯不乘系數,三樓定額有五芯不乘系數不準確,定額只按三芯考慮。
2014-03-02 14:06:04
不論電纜是幾芯都是按延長米計算,不要乘幾芯。套定額時超過3芯的乘系數就行。
2014-03-02 11:46:10
在定額中五芯電纜套定額是都按單股套 例如YJV-5*10 價格出來后還要在基價中乘1.3的系數的,如果是一根電線內有5芯,,那么工程量不是要*5的。
2014-03-02 10:40:01
定額中五芯電纜套定額是按單股套 例如YJV-5*10 價格出來后,如果定額中有五芯電纜子目是不需要乘系數的。如果是電線內有5芯工程量是不需要乘系數的。
2014-03-02 13:23:51
你好,電纜 和電線計算工程量及套定額有本質區別,在計算電纜工程量的時候,圖紙上量取的加上預留量即為電纜工程量,套定額的時候若是三芯則不需要*系數,若是多心則依據定額說明,比如YJV-5*10 價格出來后還要在基價中乘1.3的系數;電線的工程量計算,是圖紙量取數量*系統圖上根數,比如 BV-3*2.5,你圖紙量取是100m 則實際BV2.5的電線工程量為300m(此處未考慮預留)。套定額直接套取相應規格材質電線即可,不需要考慮系數。
2014-03-02 14:50:24
