法克喲發(fā)叻子 2013-07-05 09:28:22 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1797查看 3回答
綜合腳手架和單排腳手架
請問各位老師有幾個概率搞不清楚,深圳市03定額,綜合腳手架和單排教授架的區(qū)分中有條“高度小于15m時按單排計算”意思是不是說只要高度小于15m,就算單排架計算,不管搭設(shè)的是不是單排的,搭設(shè)時雙排架也按單排架計算嗎,還有雙排架和綜合教授架有什么關(guān)系,麻煩各位老師了。問題補充:現(xiàn)場搭設(shè)雙排架,如果按單排架計取,工程量是怎么算的,計兩次單排架的量還是說只算一次,有沒有依據(jù)
已采納按定額規(guī)則計算,無論現(xiàn)場是怎樣施工,就是按單排架計算。雙排腳手架和綜合腳手架,它們有相同之處,那是按雙排搭設(shè)置,不同的是綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網(wǎng)等,高層腳手架50.5m至200.5m還包括托架和拉桿費用。
2013-07-05 09:35:19
1.是的 2.套用了綜合腳手架子目后,不能在計算單項腳手架了。
2013-07-05 09:38:03
有幾個概率搞不清楚,深圳市03定額,綜合腳手架和單排腳手架的區(qū)分中有條“高度小于15m時按單排計算”意思應(yīng)該是說只要高度小于15m,就算單排架計算,不管搭設(shè)的是不是單排的,搭設(shè)時雙排架不是按單排架計算的,這是要看經(jīng)建設(shè)方批準的施工方案是采取的何種腳手架,還有雙排架和綜合腳手架的關(guān)系,綜合腳手架是按建筑面積計算的,而雙排腳手架是在綜合腳手架滿足不了的情況下采用的,它的計算是長乘以寬按平方米計算的。
2013-07-05 09:38:54
