lj****@sina.com 2014-03-01 17:16:45 | 重慶市 安裝 | 10120查看 5回答
橋架翻彎怎么計算
橋架翻彎怎么計算,橋架遇風管、排水管等需翻彎,有一定的坡度,需要求坡度的長度該怎么計算,有公式嗎。
已采納建議用廣聯達安裝算量軟件計算,簡單方便,任何角度的斜長都可以計算;手算協商應該比較困難,角度不一致更難;手算真有斜長也只能估計計算。
2014-03-01 20:21:29
橋架翻彎 按照 實際長度計算 就可以了;
2014-03-01 17:32:34
橋架翻彎怎么計算,橋架遇風管、排水管等需翻彎,有一定的坡度,只需要求有實際的斜長的長度就應該能計算。
2014-03-02 09:32:05
按照實際進行計算就行了,另外看看你本地的定額里有沒有說明是否包括這些東西
2014-03-02 08:16:59
我們做過的工程是按實際現場安裝的工程量實量,量實際上翻的高度,只能算上翻高度。因為水平高度是在圖紙上反映出來了。
2025-03-06 16:18:53
