細心聆聽 2014-02-28 21:36:35 | 北京市 土建算量GCL2013 | 884查看 3回答
廣聯達土建軟件中卷材多層卷材防水問題
土建卷材防水中定額庫對于多層卷材防水沒有具體說明,我在卷材工程量表一欄的面積表達式中輸入空格*2(2為卷材防水數),這樣我導入計價4.0后,卷材每平米含量是每平米單層卷材的兩倍,但是防水工程量也變為房間凈空面積的兩倍,這樣用二倍的卷材含量乘以二倍的凈空面積的兩倍后,得出的結果肯定不準確。怎樣改正才能使含量與工程量之間一者改變后另一者不變呢?謝謝
已采納正常計算 卷材的工程量,不要乘以2; 其他的問題 可以在 計價軟件中 去處理就可以了;
2014-03-01 08:58:22
在計價軟件中處理
2014-03-01 09:33:40
不要在表達式中輸入空格*2,在多層卷材防水定額子目編號后邊 空格*2。
2014-03-01 10:29:24
