  • 壓型彩鋼屋面板
    壓型彩鋼屋面板和壓型彩鋼墻面板的施工損耗是多少?也就是搭接部分應(yīng)該按多少系數(shù)計(jì)算?請來是指點(diǎn)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    壓型彩鋼屋面板和壓型彩鋼墻面板實(shí)際施工沒有損耗,像屋面板施工時還漲尺,設(shè)計(jì)中采用760、820意思是將1m幅寬的彩鋼
    卷板壓制成型鋪到屋面有效寬度是760mm或820mm,實(shí)際施工時由于搬動等變形,較加工初期要變寬,40-50快準(zhǔn)能漲出1快來,制作采用卷板,電腦定尺下料也就是一卷到頭能有一點(diǎn)損耗也很少。但計(jì)算單價(jià)時根據(jù)網(wǎng)刊1m幅寬單價(jià)折合為設(shè)計(jì)中760mm或820mm幅寬單價(jià)再計(jì)入預(yù)算中,比如網(wǎng)刊1m幅寬單價(jià)25元/m2,設(shè)計(jì)采用760板,那么壓型彩鋼板的單價(jià)就應(yīng)該為25/0.76=32.89元/m2.
    2014-03-01 21:42:26
  • 河北定額彩鋼夾芯板屋面子目內(nèi)彩鋼夾芯板損耗率是8.2% ,
    100m2彩鋼板消耗量是108.2m2。 用計(jì)價(jià)軟件可以用定額
    查詢查看定額人材機(jī)消耗量及其單價(jià)。
    2014-03-01 09:53:58
  • 壓型彩鋼屋面板和壓型彩鋼墻面板的施工損耗是多少?也就是搭接部分應(yīng)該按多少系數(shù)計(jì)算?施工損耗及搭接已包括在相應(yīng)定額子目中了,計(jì)算工程量時不再單獨(dú)計(jì)算。
    2014-02-28 20:47:14
  •   查查定額,參考定額中消耗量即可。
    2014-03-01 11:36:56
  • 壓型彩鋼屋面板和壓型彩鋼墻面板的施工損耗是多少?也就是搭接部分應(yīng)該按多少系數(shù)計(jì)算?施工損耗及搭接已包括在相應(yīng)定額子目中了,計(jì)算工程量時不再單獨(dú)計(jì)算。主材另計(jì),在預(yù)算書內(nèi)工料機(jī)顯示中查看主材含量
    2014-03-01 08:31:26
  • 您好,因?yàn)槎~在編制的時候綜合考慮了損耗,因此你可以看一下定額消耗量給定的數(shù)據(jù),就是當(dāng)?shù)販y定值,供你參考30.73%
    屋面板
    2014-03-01 08:55:20
主站蜘蛛池模板: 舞阳县| 清徐县| 神木县| 吉首市| 沾益县| 仁寿县| 仙游县| 芷江| 南丰县| 锦屏县| 古浪县| 通化市| 永嘉县| 建阳市| 鄢陵县| 岳西县| 高唐县| 靖西县| 惠水县| 独山县| 辰溪县| 兴宁市| 台山市| 安乡县| 清新县| 南京市| 大同市| 嘉黎县| 双桥区| 新邵县| 二手房| 榆林市| 广南县| 新巴尔虎右旗| 从江县| 会昌县| 荃湾区| 大英县| 乐昌市| 南靖县| 延川县|
