43****@qq.com 2013-07-14 18:19:45 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1127查看 1回答
橋架規(guī)格計(jì)算、鋼管接線盒刷漆以及改定額單位的問題
1、水平橋架內(nèi)的電纜和電線有:8*(KVV-5*16)+(KVV-4*95)+(KVV-1*50)+(ZR-BV-4*2.5)由于圖紙中只畫出了橋架卻沒有明確橋架規(guī)格,單位施工的師傅說,用400*200的橋架可以。請問各位老師,這位師傅是怎么算出來的,我不明白,麻煩幫我解析一下,最好計(jì)算過程,謝謝! 2、請問暗敷設(shè)的SC鋼管和接線盒是刷防火漆還是防銹漆?刷幾遍呢? 3、防火泥我套的是”電纜防火涂料、堵洞、隔板安裝 防火堵洞電纜隧道“定額,但是這個(gè)定額單位是”處“,而防火泥是按照立方米或kg來計(jì)算的,那我能不能把定額以及主材的單位改成立方米或kg呢?
已采納1、橋架的設(shè)計(jì)規(guī)格由設(shè)計(jì)規(guī)范,由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé),圖紙不清楚的可以咨詢設(shè)計(jì)院,造價(jià)人員無權(quán)修改或變更設(shè)計(jì);2、暗敷不需要刷漆;3、防火封堵根據(jù)截圖自己選擇吧。定額綜合考慮,你使用防火泥,可以置換定額材料。
2013-07-14 19:57:23
