jessica2011tjj@163.COM 2013-07-14 19:55:10 | 河北省 安裝算量GQI | 2155查看 4回答
橋架中如何布置組合管道,設置起點、選擇起點?
我想問下這個橋架位置相連的橋架如何生成的,我自己是用直線畫出來的 、 橋架里邊兒如何布置組合管道呢?我也是采用直線畫的。那從配電箱出來的橋架里邊兒的配管如何和各回路的配管相連呢?這個WL11是我我用設置起點、選擇起點識別出來的 總感覺不對 希望老師給出正確的方法 (橋架內的組合管道和配管相連的問題),老師我是個初學者 特別希望能快快學會 ~麻煩大家了---------------
已采納回復:1、你的設置起點選擇起點時正確的,有橋架就不需要組合管道了;對工程量的驗證可以計算匯總后選擇選擇起點的管,在最下方可以看到橋架內線纜工程量; 2、你截圖下邊的橋架沒有相交,可以用延伸命令實現連接;
2013-07-14 23:11:31
橋架的作用和線管的作用是一樣的,都是起保護電線的作用,說白了,就是有橋架的地方就不需要線管了,一般橋架中起總體走向的,所以當每個回路精確的入每戶的時候,還是用線管連接的
2013-07-14 22:13:29
有橋架就不用組合管道了啊
2013-07-14 20:07:55
橋架是斷開的,沒有連接。組合管道不用布置在橋架里面。給予你最好參加培訓班學習一下比較好。
2013-07-15 11:24:37
橋架用設置起點,選擇起點的方式識別的橋架里的線是什么型號怎么確定
橋架用設置起點,選擇起點的方式識別的橋架里的線是什么型號怎么確定 補充問題:但是識別之后橋架里應該有幾根線才對,為什么顯示線纜橋架里只顯示一根呢
廣聯達安裝算量軟件使用設置起點選擇起點,怎么只要動一下走過的橋架選擇起點設置的電
廣聯達安裝算量軟件使用設置起點選擇起點,選擇起點電纜走的橋架,不能夠在修改這條橋架了嗎,我比如說合并一下這條斷開的地方,里邊兒的電纜就會消失是為什么啊
廣聯達電氣算量,使用設置起點進行橋架配線時,起點設置錯誤怎么后續解決?
廣聯達電氣算量,使用設置起點進行橋架配線時,起點本應設置在橋架起點標高的位置,錯誤設置在橋架終點標高處,又已經識別了多回路。如果直接修正起點位置,那么已識別的多回路還需要重新識別嗎?
