- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
艾玲 2014-02-27 14:28:30 | 遼寧省 安裝 | 1075查看 4回答
給水設(shè)備套項(xiàng)問(wèn)題
如下圖,請(qǐng)問(wèn)該供水設(shè)備如果分開(kāi)套項(xiàng)的話(huà),是套泵、柜、穩(wěn)流罐、安裝底座嗎?那么穩(wěn)流罐怎么套項(xiàng)呢?是太隔膜式氣壓罐嗎?還有底座的套項(xiàng)?還有這個(gè)泵我百度看是什么變頻泵,也沒(méi)說(shuō)具體型號(hào)啊?那是要我們自己查?還是看實(shí)際施工呢?
可以按成套設(shè)備直接計(jì)入總價(jià),把組裝費(fèi)計(jì)算到設(shè)備費(fèi)之內(nèi)的,這東西是成套的,但是到達(dá)工地需要現(xiàn)場(chǎng)組裝的。
也可以分來(lái)進(jìn)行套項(xiàng),按照里面的泵,柜,分別進(jìn)行套項(xiàng),設(shè)備明細(xì)表里面有對(duì)應(yīng)的參數(shù)的,可以按照這個(gè)進(jìn)行套項(xiàng)組價(jià)的。
2014-02-27 14:38:36
問(wèn)該供水設(shè)備如果分開(kāi)套項(xiàng)的話(huà),是套泵、柜、穩(wěn)流罐、安裝底座嗎?是的,分開(kāi)套用
那么穩(wěn)流罐怎么套項(xiàng)呢?是太隔膜式氣壓罐嗎?可以 還有底座的套項(xiàng)?一般按建筑的選用定額 還有這個(gè)泵我百度看是什么變頻泵,也沒(méi)說(shuō)具體型號(hào)啊?那是要我們自己查?還是看實(shí)際施工呢 查一下設(shè)計(jì)圖紙,如果沒(méi)有的話(huà),可以問(wèn)一下設(shè)計(jì)
2014-02-27 14:34:40
你好:直接按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算
2014-02-27 14:33:33
組裝費(fèi)計(jì)算到設(shè)備費(fèi)之內(nèi) 他說(shuō)的應(yīng)該是設(shè)備費(fèi)用=設(shè)備本身價(jià)格+組裝費(fèi)用。
2014-02-27 15:48:39
