  • 請問老師 我導入cad總圖 t3 dwg 格式 不顯示 怎么回事 請留下郵箱我給您發份圖紙
    None
  • 你打開CAD選中一根線看看是不是一下子整個圖全選中了,如果是的話,恭喜你你的圖被加密了,需要分解
    2014-02-27 16:33:21
    CAD導圖問題
    一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。
    二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。
    三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。
    四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
    2014-02-27 14:36:28
  • 先按一樓的回復試一下,解決不了可以加入群248307495,群共享有圖紙處理的技巧;如果還解決不了,可以發我離線文件,我幫你處理;我的聯系方式點擊圖標名稱資料內就有。
    2014-02-28 11:05:55
主站蜘蛛池模板: 高清| 怀来县| 新营市| 临武县| 新蔡县| 宜川县| 齐齐哈尔市| 瓦房店市| 驻马店市| 达州市| 阿克苏市| 忻州市| 扶余县| 汝南县| 新丰县| 达州市| 浮梁县| 黄山市| 来安县| 克拉玛依市| 保康县| 武定县| 广元市| 绥阳县| 永川市| 获嘉县| 新建县| 略阳县| 洞头县| 津南区| 万州区| 武邑县| 兴仁县| 新巴尔虎左旗| 芜湖市| 宁蒗| 舟曲县| 咸宁市| 泗阳县| 石嘴山市| 仪陇县|
