SYnese 2014-02-27 11:21:36 | 遼寧省 安裝 | 1010查看 3回答
遼寧08定額防水彎頭
遼寧08定額電氣防水彎頭套什么定額!
已采納遼寧08定額電氣防水彎頭 一般情況下 是 包含在 保護管 之內的,不另行套用定額了,但是可以再 保護管 所套用 定額中 添加 彎頭的主材費用;
2014-02-27 11:39:38
你好:不清楚你的防水彎頭安裝在什么位置,如是架空進戶用的,防水彎頭含在進戶線橫擔的安裝子母中。
如是安裝在其它位置,只計算主材費即可。
2014-02-27 11:51:42
電氣防水彎頭一般只要套取了保護管相關子目,就不能再記取防水彎頭了,都含在保護管管件中了,其實也就是一個彎頭,口朝下安裝的,在外墻處,防止雨水流入而已。ok 親
2014-02-27 11:45:37
