gc****@163.com 2014-02-27 11:16:53 | 山東省 其他專業(yè) | 3989查看 8回答
頂棚吊頂清單工程量按投影面積計算,還是按投影面積+側面面積計算
None
(8)
頂棚吊頂清單工程量按投影面積計算。
2014-02-27 11:39:39
我是廣西的,這里是清單按投影面積,定額按展開面積
2014-02-27 11:39:43
頂棚吊頂清單工程量按投影面積計算,
2014-02-27 11:40:39
天花工程量很難計算,各地區(qū)定額計算天花的規(guī)則不一樣,還是要仔細看定額說明。
2014-02-27 11:58:43
你好:清單計價計算規(guī)則頂棚吊頂清單工程量按投影面積計算,
2014-02-27 14:14:52
各種吊頂頂棚龍骨按主墻間凈空面積以平方米計算;不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱、燈孔、垛和管道所占面積。
(一)“二~三級”頂棚龍骨的工程量,按龍骨跌級高差外邊線所含最大矩形面積以平方米計算,套用“二~三級” 頂棚龍骨定額項目。
(二)計算頂棚龍骨時,頂棚中的折線、跌落、高低吊頂槽等面積不展開計算。
頂棚飾面工程量按以下規(guī)則計算:
(一)頂棚裝飾面積,按主墻間設計面積以平方米計算;不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、附墻垛和管道所占面積,但應扣除獨立柱、燈帶、大于0.3m2的燈孔及與頂棚相連的窗簾盒所占的面積。
(二)頂棚中的折線,跌落、拱形、高低燈槽及其他藝術形式頂棚面層均按展開面積計算。
山東省建筑工程消耗量定額工程量計算規(guī)則
2014-02-28 10:17:24
清單020302001子目天棚吊頂計算規(guī)則:按設計圖示尺寸以水平投影面積計算;天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井式天棚面積不展開計算。
山東省03定額計算規(guī)則:九章三.二條;頂棚中的折線,跌落、拱形、高低燈槽及其他藝術形式頂棚面層均按展開面積計算。
展開面積也就是你講的;投影面積+側面面積計算
2014-02-27 12:30:47
頂棚吊頂清單工程量按投影面積計算,但要注意:套價的時候必須按照定額來,考慮側面面積等。
2014-02-27 13:18:54
找坡工程量的高度 最薄處30mm,2%的坡度。按定額計算規(guī)則1算方量的時候是否要按坡度求平均厚度來計算體積?2算防水的時候面積是否用水平投影面積?還是要用帶坡度的斜邊換算一下
請問山東消耗量定額(淄博)中規(guī)定整體陽臺按水平投影面積計算:整體陽臺是不是指懸挑陽臺?
請問山東消耗量定額(淄博)中規(guī)定整體陽臺按水平投影面積計算:整體陽臺是不是指懸挑陽臺?凹進的陽臺不按水平投影面積計算嗎?整體陽臺是不是包含梁、板?欄板包括在內嗎?
