丁云峰 2014-02-27 10:44:24 | 河北省 其他專業 | 2068查看 2回答
補充的人工工日費可以按市場價調整嗎?
現場簽證單上有單獨的消耗人工4工日和挖掘機機械2臺班,我單獨套用的人材機里的人工和臺班,然后按市場價調整到人工120元,這樣合理嗎,因為這個消耗量是1.0,單獨工日和臺班太低了,如果補充一個定額可以調整嗎?審計的是按定額里的70元計的,這個問題從做預算開始就一至困擾著我和同事,懇請大師能解釋下嗎?
如果是08定額,執行清借工的標準的應該是67,因為12定額中取消了清借工中的人工費標準,清借工的人工費單價是雙方協商了,這種簽證的人工費是可以執行市場價的。你可以參照省信息中的人工費的市場價格調整的。
2014-02-27 10:46:42
你這個情況要看你們的合同約定的,合同沒有約定的,但是合同里面有人工工日單價的按照單價執行;合同里面既沒有約定,也沒有工日單價的只能按照定額綜合工日進行考慮的,不讓你自由調整的,你簽證時可以簽上人工的工日單價的,不簽上單價你就只能吃虧啦
2014-02-27 10:49:49
