chenjuan 2014-02-27 09:49:16 | 云南省 其他專業 | 3621查看 3回答
金屬構件運輸是10km怎么套定額
金屬構件運輸是10km套定額,可以按1KM,然后再套增加1km子目乘以9;還是套5KM,再套增加子目1KM乘以5
答:你好:選擇后者。如果有10km內的,選擇10km的。
2014-02-27 09:53:40
根據七分部構件運輸中說明三“各類構件運輸均采用1km以內和5km以內及5km以外每增加1km(直到50km以內)三個子目計算;......”從說明上來理解是套5KM,再套增加子目1KM乘以5是正確的。
2014-02-27 10:09:28
當地應該有構件運輸的定額子目,一般運距是按定額中最大的去套用定額子目去增加,如實際是10公里,定額中最大運距是5公里就套5公里的去調增就可以了,如果定額有15公里的也呆以套15公里的調減5公里去計算,就是一般是選擇與實際最接近的定額子目去執行套用
2014-02-27 09:56:54
