筱歡_2013 2014-02-27 09:41:01 | 湖北省 安裝算量GQI | 2462查看 5回答
為什么我的廣聯達加密鎖打不開我電腦上的精裝修算量軟件,在別人電腦上都可以打開?
這種情況應該是打不開的電腦曾經有裝過盜版軟件造成,可以將C盤中所有廣聯達軟件文件清空后再重安裝新的軟件即可以。
2014-03-05 16:18:46
安裝一個最新的加密鎖驅動試試
2014-03-05 14:29:01
咨詢:4000-166-166
2014-02-27 09:46:11
1、加密鎖驅動沒有安裝。
2、版本不匹配。
3、系統的時間不正確。加密鎖能檢測到,但是打開軟件為學習版:時間問題,打上修復時間的補丁
4、殺毒軟件實時監控中心未關閉。
5、加密鎖已壞或電腦USB口已壞。
6、加密鎖類型不正確,
7、當前軟件沒有注冊主機檢測成功,客戶端檢測不到:先查看網絡是否連通,如果連通,再查看客戶端的防火墻是否開著,再查看殺毒軟件是什么的,如果不行卸載殺毒軟件。主機和客戶端都能檢測成功,但是客戶端打開軟件為學習版:殺毒軟件;把網路鎖設置中自動搜索主機TP地址的對號去掉,設置成主機的地址。若客戶端打開時提示為注冊,那就是網絡鎖節點數超多,需要把下加密鎖,重新啟動服務器端。
8、最后一步,如果都不行的話,咨詢客服:4000166166
2014-02-27 09:41:30
說明你的加密鎖安裝不正確,可以用廣聯達G+自動升級一下即可。
2014-02-28 11:15:35
