信心 2014-02-26 18:44:17 | 山東省 其他專業(yè) | 2804查看 4回答
門窗工程分包管理費(fèi)問題
門窗工程甲方分包,給了總包方2%的配合管理費(fèi),門窗安裝完后,門窗框與墻間補(bǔ)縫抹灰的費(fèi)用是否已包含在2%的分包管理費(fèi)內(nèi),不再另外記取了?
配合費(fèi)是門窗分包借用總包的電梯、洞口,使用總包的水電(當(dāng)然水電費(fèi)門窗分包是要單出的)等等,此費(fèi)用與工程實(shí)體無關(guān)。
再說,門窗安裝:
門窗分包將附框安裝到位,總包負(fù)責(zé)抹灰收口至與附框一平(此費(fèi)用已含在土建中);然后,門窗分包負(fù)責(zé)安裝門窗及補(bǔ)縫打膠,活完。門窗的最后一道工序是由門窗分包完成的。甲方要求總包補(bǔ)縫收口的話,總包應(yīng)該另行計(jì)算費(fèi)用。
2014-02-27 09:10:00
門窗框與墻間補(bǔ)縫抹灰的費(fèi)用沒有包含在2%的分包管理費(fèi)內(nèi),屬于分包必須完成門窗安裝的內(nèi)容,費(fèi)用含在門窗報(bào)價(jià)里。
2014-02-26 18:47:09
不包含在總承包方的2%配合費(fèi)內(nèi).門窗縫應(yīng)由門窗施工單位密封
2014-02-26 19:22:47
——:不是的
配合費(fèi)是配合門窗安裝施工,現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào),不是補(bǔ)縫
補(bǔ)縫必須門窗施工單位自己完成
2014-02-26 18:51:40
