阿穎 2014-02-26 16:35:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1596查看 5回答
鋼筋級(jí)別顯示為E,怎么去輸入?
在廣聯(lián)達(dá)中導(dǎo)入CAD,鋼筋級(jí)別顯示為E,怎么去輸入? 柱箍筋也是顯示為E級(jí),怎么解?
答:你好:直接在軟件中輸入E即可。這個(gè)表示新四級(jí)鋼。如果廣聯(lián)達(dá)導(dǎo)進(jìn)去不是E,那就要修改下為E,因?yàn)殇摻畹腻^固和搭接和三級(jí)鋼是不一樣的,計(jì)算結(jié)構(gòu)是有差異的。希望對(duì)你有所幫助!
2014-02-26 16:36:51
輸入時(shí)就是用“E”輸入。
2014-02-26 16:42:32
您好,CAD正常識(shí)別的鋼筋級(jí)別沒(méi)問(wèn)題。。
按照新規(guī)范的規(guī)定,將鋼筋種類(lèi)由以前4種變?yōu)?種,如下圖:
在軟件中直接輸入就可以。
2014-02-26 16:57:57
用03G101鋼筋軟件還不能直接輸入E級(jí)鋼筋。
你可以按C級(jí)輸入鋼筋信息,理論重量是一樣的,計(jì)算結(jié)果不受影響。
用11G101平法規(guī)則的鋼筋文件可以直接輸入E級(jí)鋼筋處理。
不會(huì)出錯(cuò)的。
2014-02-26 16:45:31
這是鋼筋級(jí)別啊。就按正常的鋼筋輸入就可以了啊
2014-02-26 17:13:38
