逝水無痕 2014-02-26 10:49:17 | 江蘇省 安裝 | 808查看 3回答
線路的標(biāo)注疑問
如系統(tǒng)圖所示,WL1公共照明線路,1.后面標(biāo)注的WC/CC,是不是說火線地線零線從單元總電能表箱接出后,穿PC16的塑料管從墻內(nèi)往上到板內(nèi)暗敷設(shè)到吸頂燈呢?2我畫的線路圖正確嗎,地線藍(lán)線直接接觸吸頂燈,火線(紅色)經(jīng)過開關(guān)再到吸頂燈。3如果我畫的正確,那么為什么,開關(guān)的那條線路上沒有標(biāo)注兩根斜線,表示是兩條呢?大神們能解釋下嗎? 謝謝
你的理解是正確的,雖然沒有標(biāo)注,但是單開是兩根線是千真萬確是正確的
2014-02-26 10:54:13
你好:線路從天棚和墻面安裝
2014-02-26 10:53:02
你好:你的畫法和理解都是正確的。為什么沒有兩根斜線,表示是兩條,你看圖紙是否有這樣的說明:圖上沒有標(biāo)注的就是兩根線,一般這種情況是電氣圖紙的習(xí)慣做法。
2014-02-26 11:02:03
