華仔 2014-02-26 09:58:20 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4836查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)工料機(jī)中的含量及數(shù)量分表指什么?
這個(gè)是怎么計(jì)算的?
已采納含量是指定額單位人、材、機(jī)的含量,數(shù)量是本子目該工程的所含總量.比如本子目定額單位是按10立方計(jì)算的話,那么該含量就是10立方所含的量。
2014-02-26 10:14:48
含量是指定額子目中單位人、材、機(jī)的含量,數(shù)量是本項(xiàng)工程量乘以定額含量的所有總量
2014-02-26 10:11:43
含量是指單位人、材、機(jī)的含量,數(shù)量是本項(xiàng)所含總量
2014-02-26 10:03:40
