PC348 2014-02-26 08:50:20 | 廣東省 土建 | 739查看 4回答
如果的混凝土是泵送的,在廣東10定額怎樣減少該部分的垂直運輸費用?
None
已采納垂直運輸是針對門窗、砌塊這些構(gòu)件的,不是泵送混凝土的,建議看看定額計價規(guī)則和指引
2014-02-26 09:09:51
套價時選擇不泵送不計算超高降效就可以了。
2014-02-26 08:59:54
混凝土是泵送 ,計價依據(jù)是不計垂直費用的,但是如果甲方現(xiàn)場工程師同意給簽證的話是可以做為依據(jù)計入結(jié)算中的。如果現(xiàn)場工程師給予了簽證,預(yù)算員根據(jù)計價依據(jù)又不想給的話,此部分應(yīng)該是可以談的下來的。
2014-02-26 09:25:58
如果混凝土是泵送的,在廣東10定額中無需減少垂直運輸費用,但應(yīng)計取混凝土泵送“增加費”。注意增加二字。不是全部。也可以理解為另加。
2014-02-26 09:32:23
