B+B+B+B 2014-02-26 00:39:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1259查看 3回答
打開工程失敗,訪問索引越界
廣聯達工程文件保存后,電腦關機,再打開工程顯示“打開工程失敗,訪問索引越界”。按照廣聯達備份文件的地址找到備份文件(備份文件默認地址:C:\\Documents and Settings\\Administrator\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup ),復制出來后,重命名,把".BAK”刪除,打開是最初版本的,后面做的都沒有了。有沒有辦法找到我完成之后的模型文件,要不然白做了。
已采納軟件里有一個自帶的鋼筋修復工具,可以修復試試
2014-02-26 08:22:00
已采納是不是鋼筋版本的問題呢
2014-02-26 08:43:57
是不是把備份的后綴修改為GGJ12就可以的
如果是正版的,建議求助官方客服
4000166166-4-1
2014-02-26 07:20:26
