tiantian 2014-02-25 20:55:21 | 湖北省 安裝 | 5150查看 10回答
請問:衛生間和廚房電線穿管后能從地面走嗎?為什么有的說只能從墻面和頂面走呢?
(10)
已采納衛生間和廚房因為地面有積水、防水層,為了電氣管線、電線安全電線穿管一般設計不在衛生間和廚房的地面鋪設。一般衛生間和廚房的電氣管線設計都是從墻面和頂面鋪設管線。
2014-02-25 22:19:04
衛生間、廚房地面都有防水層,一般不宜將電線管設置地面。
2014-02-26 06:21:47
規范無此硬性要求,關鍵是施工過程中做好電線保護管的密封及成品保護工作。
2014-02-26 00:04:27
為了保護好防水,一般不從地面走得,但是如果你的地面夠厚的話也沒什么問題的
2014-02-26 07:47:54
從地面走,不是不可以,如果出現上述問題,維修起來就比在地面上麻煩,衛生間、廚房地面都有防水層,一般不宜將電線管設置地面。
2014-02-26 08:25:47
你好:磚混 結構衛生間及廚房的電線管可以從地面走的。不可以走的理由是什么?規范沒有這樣的規定。
2014-02-25 21:10:26
施工及驗收規范沒有明確要求必須走底或走頂,關鍵必須看設計是FC、WC,還是CC、WC,前者是走頂和墻,后者是走底和墻;也有設計走圈梁的,上下都不會影響什么防水;設計常設計沿頂和墻,主要是考慮節省電線而已。
2014-02-26 08:04:59
廚房衛生間建議從頂上走,這樣如果發生漏水、電線短路之類的便于維修。從地面走,不是不可以,如果出現上述問題,維修起來就比在地面上麻煩了。所以走頂棚是比較明智的。
2014-02-25 23:14:01
衛生間和廚房電線穿管后可以預埋在地面的。
2014-02-26 09:13:41
衛生間地面以下至防水層以上都是潮的
2014-02-26 16:44:23
