凌寒 2014-02-25 17:21:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 362查看 5回答
請懂CAD的專家來看看這個導圖問題
CAD圖導入廣聯達后發現邊線(梁邊線和樁表外框)不顯示(像被提取過了一樣), 經查發現沒有顯示的邊線在CAD中無法被選中,也沒有圖層。 轉為天正CAD格式也沒用,降低或提高版本也沒用,重新生成也沒用。 求教怎么解決?
截圖2缺失的梁邊線等是在軟件中被提取過了,可能被識別也可能未識別,自動識別如果不能繼續下去,可將該CAD圖在CAD識別界面中將圖清除,連導航中的綠色選框的文件也刪除,然后再重新導入,按著CAD識別的程序識別即可。試試看。
2014-02-25 19:13:25
1、用CAD 編輯線的屬性 改為已知看見的線條,用格式刷刷看,然后重新添加圖紙重新加載
2、是不是被提取了 還原cad圖元
2014-02-25 22:27:10
你轉換成.t3格式看看
2014-02-25 17:37:20
也許是采用了外部參照,輸入XR回車,選擇參照名,綁定即可
2014-02-25 18:19:29
用天正打開然后再文件布圖里選擇圖紙轉舊導出天正3格式的文件,然后再試試,如果不行在留言
2014-02-25 17:57:43
