喜子 2014-02-25 16:56:30 | 湖北省 其他專業(yè) | 640查看 1回答
石材干掛工藝問題
1、湖北13定額上膨脹螺絲干掛大理石和鋼骨架干掛大理石具體什么區(qū)別; 2、干掛大理石子母中含打膠費(fèi)用,如果設(shè)計(jì)不要去打膠,怎么扣除此項(xiàng)費(fèi)用(因不知道此項(xiàng)費(fèi)用占多大比重);
已采納1、膨脹螺絲干掛大理石是用脹栓直接在墻上固定掛件,然后干掛石材,鋼骨架干掛大理石則是先含鋼骨架,然后固定掛件干掛石材,一般鋼骨架另套子目; 2、干掛大理石子母中含打膠費(fèi)用,如果設(shè)計(jì)不要去打膠,怎么扣除此項(xiàng)費(fèi)用(因不知道此項(xiàng)費(fèi)用占多大比重);一般云石膠必須用的,設(shè)計(jì)不用是不對的。如果設(shè)計(jì)石材密縫,填縫的密封膠不用,可在工料機(jī)去除即可。
2014-02-26 18:41:48
