? 閽? 2014-02-25 12:26:09 | 廣東省 其他專業(yè) | 1109查看 4回答
管樁施工后漲土能否向甲方報量報價
根據(jù)合同約定,土方工程施工范圍是承臺、基礎梁土方開挖。工程采用預應力管樁施工后出現(xiàn)嚴重的擠土效應,土方漲土且量大,請問預應力管樁施工引起的土方漲土能否向甲方報價?廣東省定額是否有相關說明?或者其他什么依據(jù)?
應該做簽證的,
2014-02-25 12:53:08
土方開挖深度,按基礎墊層底至交付施工場地標高確定(詳見定額說明)
一般不應另外報價
2014-02-25 13:44:43
樁機的行走路線圖也給甲方審批過,管樁太多出現(xiàn)擠土效應比較難避免。可以協(xié)商解決。
2014-03-04 11:38:13
這是經(jīng)驗不足而吃虧的,按正常定額理解土方開挖工程量以場地移交記錄中原始標高計算。但是如果管樁密度大,則漲土情況是百分之百會發(fā)生,投標的時候技術(shù)部門就應該在答疑的時候提出(有經(jīng)驗的預算人員也明白這個風險)并爭取管樁施工完成后再進行場地標高測量作為土方工程計算依據(jù)。若后續(xù)才發(fā)現(xiàn)這個問題,則盡可能收集證據(jù)辦理簽證(至少各擔一半)或者風險轉(zhuǎn)嫁給土方分包單位(一般土方施工隊都是本地人,在業(yè)主面前有施工單位沒有的優(yōu)勢)。
2018-04-17 21:51:36
