dzp1970 2013-07-15 16:48:55 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 592查看 1回答
地下工程垂直運輸有包括砼材料和不包括砼材料之分,請問如何劃分?
工程采用商品砼,泵送費另行套項,地下工程垂直運輸該套哪個子目
已采納商品砼一般不計算垂直運輸,垂直運輸的定額子目中已經包括了砼的垂直運輸,一般是要扣除的 地下部分的垂直運輸一般是按建筑面積計算,只要可以計算建筑面積的就可以計算垂直運輸
2013-07-15 17:00:43
