小六姐 2014-02-24 13:47:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 2回答
整個工程分為裙房和兩棟塔樓,共三個清單,應該怎么畫圖方便鋼筋量分區統計?
鋼筋抽樣不能分區域畫圖,塔樓在裙房中間,單獨畫裙房部分時梁構件存在沒有支座的情況,怎樣解決這個問題?
你好:可以按素混凝土構件來定義,這樣就有支座了。
2014-02-24 13:48:34
那就需要在支座處畫上柱子,但不要設置鋼筋信息就行了。
2014-02-24 13:49:11
