陽光小麥 2014-02-24 11:36:07 | 河北省 土建 | 8524查看 2回答
柱模板超高,怎樣套定額?
柱模板超高,超高2米。這樣對嗎?
柱模板超高,超高2米。這樣對嗎?
你設置的工程量*2是不對的,軟件中自動計算出來的超高模板面積就是已經乘了2的了,你直接用超高模板面積就可以了。
2014-02-24 12:38:52
正常套用 定額子目項,然后再套用一個 超高模板的定額子目項, 超高2米 需要分開,不應該直接乘以系數2,3.6-4.6m之間的 模板是不應該乘以系數的;
2014-02-24 11:40:34
