will000111 2014-02-23 11:54:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1798查看 7回答
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)更新組件 組件卸載向?qū)В趺葱遁d。
廣聯(lián)達(dá)軟件能卸載的都卸載了,但控制面板中還是有個(gè)廣聯(lián)達(dá)服務(wù)更新組件 ,內(nèi)容是空的,并且卸載不了。知道怎么卸載的,麻煩說下,具體一點(diǎn)。問題補(bǔ)充:我是要把這個(gè):廣聯(lián)達(dá)服務(wù)更新組件,也卸載了。 系統(tǒng)WIN7
(7)
你好:右擊后 再點(diǎn)屬性然后查找 選中在直接刪除
2014-02-23 12:14:25
選準(zhǔn)后直接下載。
空的就沒有內(nèi)容了,不需要卸載。
2014-02-23 11:57:36
服務(wù)更新應(yīng)該是G+或者是工作臺吧,這些是服務(wù)更新的
把G+卸載在試試
或者是求助官方客服
4000166166-6
2014-02-23 11:57:35
剩下的是文件皮,直接刪除即可。再用360清
2014-02-23 15:47:44
查找到文件所在的位置,然后點(diǎn)擊DELETE刪除,再點(diǎn)擊卸載就會提示卸載成功,祝你好運(yùn)!
2014-04-06 16:24:20
用360卸載里面,右擊會有卸載,目錄。你點(diǎn)開目錄然后把它刪除,這樣就好了。真心煩躁。。。。。
2014-04-30 18:25:43
按照樓上的方法把安裝目錄找見,里面有個(gè)文件夾刪除。在清除殘余,就好了。
2014-05-14 18:44:25
