11****@qq.com 2014-02-22 15:07:01 | 山東省 土建 | 4848查看 10回答
商混的價格包含了泵送費嗎?
我是山東的請問一下商混的價格包含泵送費了嗎
(10)
1、山東省定額:商品砼不包含泵送砼費用,詳見定額解釋:混凝土攪拌制作和泵送子目,按各混凝土構件的混凝土消耗量之和,以立方米計算。
2、查看地方為;打開軟件點擊幫助,然后點擊山東2006序列定額章節說明,查看即可。
2014-02-22 15:38:35
這個是不包括的,可以查看一下信息價。都有說明
2014-02-24 17:28:11
商混的價格一般是包括泵送費的
2014-02-22 15:08:09
商混一般不包括泵送費
2014-02-22 15:15:34
你好:一般在當地造價信息告知,有的可以在計價軟件設置的
2014-02-22 15:21:36
商混不包括泵送費
2014-02-22 15:44:38
商混的價格一般情況下不包含泵送費。商混的價格如包含泵送費,應有注明。造價信息中商混的價格也不包含泵送費。
2014-02-22 15:41:07
商混包不包括泵送費 ,看當地造價信息的注解
2014-02-22 16:52:25
商混的價格 通常是 不包含泵送費,具體 應該查看 信息價 發布單位的 說明.........
2014-02-22 15:14:07
商混一般是不含泵送費的,泵送砼土時,是單獨向商混站要泵車的,根據泵車送砼的高度價格也有差異。有的施工企業不使用泵車而使用地泵,地泵是要單獨計算臺班的,單獨計價。
2014-02-22 17:12:33
