  • 有關(guān)配電箱端子問題
    我們一般算端子的時候都是從配電箱系統(tǒng)圖例數(shù),所以我想問一下比如箱與箱之間用的是BV-3*10的線 那我們計算的時候這個壓銅端子算一個還是倆個
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一個3*10mm2回路的線,要計算3*2=6個10平方的銅接線端子。無論是接配電箱內(nèi),還是接設(shè)備、電動機(jī),都要計算銅接線端子。
    2014-02-22 16:18:09
  •        我們一般算端子的時候都是從配電箱系統(tǒng)圖例數(shù),比如箱與箱之間用的是BV-3*10的線 那我們計算的時候這個壓銅端子不是算一個而是算倆個的。
    2014-02-22 08:49:04
  • 你好:兩個箱間用3*10mm2的線,計算端子是3*2=6個。
    2014-02-22 08:59:49
  • 兩個箱子都要計算的。
    2014-02-22 08:49:18
  • 兩個箱子都要計算
    2014-02-22 10:16:53
  • 如果兩端都是箱子,一根3*10mm2的線計算3*2=6個10平方以內(nèi)的端子。
    2014-02-22 13:12:00
主站蜘蛛池模板: 通道| 饶平县| 子长县| 电白县| 承德市| 大安市| 蒙自县| 龙海市| 会昌县| 砚山县| 土默特右旗| 和顺县| 九龙坡区| 清水河县| 开封县| 梁河县| 鄄城县| 区。| 绥德县| 凌云县| 建昌县| 博客| 梁山县| 康马县| 辉县市| 土默特左旗| 商水县| 通道| 扎赉特旗| 元阳县| 和田市| 兴和县| 海门市| 马边| 福鼎市| 安岳县| 荃湾区| 甘孜| 汶川县| 连南| 潼南县|
