魚子醬-圻 2014-02-21 20:05:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3525查看 2回答
集水坑 階梯狀放坡應(yīng)該怎么設(shè)置
如圖,集水坑放坡一邊呈階梯狀,一邊不是,該怎么設(shè)置?問題補(bǔ)充:如果設(shè)置成兩個(gè)積水坑,放在一起會說重復(fù),洞口應(yīng)該怎么設(shè)置
可用筏板輸入設(shè)置
2014-02-22 08:56:11
設(shè)置筏板變截面可以解決 但有點(diǎn)繁瑣 坐等大神們提供更好的方法(是不是用柱墩+集水坑可以解決)
2014-02-22 11:23:28
