so****@163.com 2014-02-21 11:59:20 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1213查看 2回答
樓10:運動地板 套遼寧08定額 那一項 詳細步驟 謝謝
樓10:運動地板 注:1、長條企口運動地板,背面涂防腐劑,防火涂料,上表面涂聚酯漆二-四道或聚氨酯漆二道 2、20厚45度斜鋪松木板,滿涂防腐劑,防火涂料 3、50*50(厚*寬)木龍骨,@400滿涂防腐劑,防火涂料用S形-4*(15+50+20)*20@1000鋼片與墊層或樓板連接 4、20厚80*80橡膠墊塊(可用木楔塞緊)
遼寧省沒有運動地板的定額子目,可以借用1-103 長條杉木地板鋪在毛地板上(雙層) 企口,子目中衫木地板換為松木地板,松木鋸材為毛地板。
-4*(15+50+20)*20@1000鋼片與墊層或樓板連接和20厚80*80橡膠墊塊(可用木楔塞緊) 定額中沒有這個部分的工作內容和材料,可把費用加入到木地板的子目中
da 連 地區的木材按專業廠家阻燃處理考慮,不允許刷防火涂料。木地板中的木墊方應該阻燃木方考慮。
上表面涂聚酯漆二-四道或聚氨酯漆二道不單獨計算,運動地板出廠時已含油漆飾面
2014-02-21 13:24:58
你好:按相應的木地板定額子目套用,主材找差計算
2014-02-21 12:43:27
