gg****@yah.con 2014-02-21 10:58:32 | 遼寧省 其他專業(yè) | 886查看 4回答
后澆帶的問題
我的工程是剪力墻結(jié)構(gòu),地下兩層,在基礎(chǔ)筏板上有后澆帶,在它的斷面圖上看加強(qiáng)筋伸入板為 la 這個la為多長。沉降后澆帶與溫度后澆帶有什么區(qū)別,后澆帶層層都有嗎?
沉降后澆帶:兩棟建筑的高度不一樣;
溫度后澆帶:建筑的體量超過了設(shè)變形縫的要求;
這兩種縫應(yīng)當(dāng)是層層留置,但澆筑的時間是不一樣的,這點(diǎn)可以查圖紙說明;
la就是簡單的一個錨固長度,沒有什么技術(shù)難度。
2014-02-21 11:14:13
這個la是錨固長,要看圖集。后澆帶確實(shí)層層都有
2014-02-21 11:05:49
詳細(xì)查看圖紙
2014-02-21 11:03:54
La是加強(qiáng)筋深入筏板的錨固長度,具體見11G101-1圖集錨固長度算法
沉降后澆帶:解決高層建筑與裙樓沉降差設(shè)置的后澆帶為沉降后澆帶
溫度后澆帶:防止砼因溫度變化拉裂而設(shè)置的后澆帶為溫度后澆帶
對于沉降后澆帶,鋼筋最好貫通,也就是層層設(shè)置
2014-02-21 11:28:38
