  • 結(jié)構(gòu)圖紙與建筑圖紙不一樣
    如圖所示的結(jié)構(gòu)圖,柱子尺寸是400*600,但是在建筑圖里面,為了裝門聯(lián)窗,柱子尺寸又成了600*800,多了圖三藍(lán)色部分的那塊,那么在做預(yù)算的時(shí)候怎么處理呢?是按照建筑圖里面的尺寸來嗎。大神們是怎么處理的呢?圖紙里面有好幾個(gè)柱子這樣。
    門聯(lián)窗
    建筑圖紙
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個(gè)一般按結(jié)構(gòu)圖計(jì)算,如果不放心可以打電話給設(shè)計(jì)院咨詢
    2014-02-21 13:09:20
  • 多出來的這部分也必須計(jì)算的,在表格輸入中計(jì)算就可以了。
    2014-02-21 09:52:02
  • 如圖所示的結(jié)構(gòu)圖,柱子尺寸是400*600,但是在建筑圖里面,為了裝門聯(lián)窗,柱子尺寸又成了600*800,多了圖三藍(lán)色部分的那塊,那么在做預(yù)算的時(shí)候怎么處理呢?是按照建筑圖里面的尺寸來嗎。大神們是怎么處理的呢?圖紙里面有好幾個(gè)柱子這樣。
    看你報(bào)什么價(jià),如果是結(jié)構(gòu)價(jià)就按結(jié)構(gòu)圖計(jì)算,如果是裝修就按建筑圖計(jì)算。
    順便說一句,建筑圖上柱子多寬出的部分使用材料與結(jié)構(gòu)柱不同。
    2014-02-21 09:50:46
  • 結(jié)構(gòu)的柱就是按KZ4的斷面計(jì)算工程量,至于建筑裝飾時(shí)所增加的砌體,可以用不同的墻厚沿著柱邊布置,或者直接用裝飾的寬度的、相對應(yīng)的墻布置覆蓋框架柱。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2014-02-21 09:52:46
  • 多出的部分按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行計(jì)算。
    2014-02-21 09:58:25
  • 一般這個(gè)都是按照結(jié)構(gòu)圖為準(zhǔn)的
    2014-02-21 11:46:23
  • 問設(shè)計(jì)或甲方代表按哪一個(gè)算。
    2022-01-27 16:18:24
主站蜘蛛池模板: 专栏| 吴忠市| 龙泉市| 华坪县| 宜兴市| 盐池县| 小金县| 从江县| 乌鲁木齐市| 都匀市| 枣阳市| 钟山县| 锦屏县| 那坡县| 桃江县| 南川市| 华池县| 调兵山市| 双辽市| 满洲里市| 桦川县| 通化市| 罗平县| 沅江市| 临漳县| 莎车县| 新津县| 黑龙江省| 扬州市| 翼城县| 刚察县| 沅陵县| 湖州市| 通州区| 荣昌县| 司法| 安顺市| 十堰市| 五原县| 汉阴县| 孟津县|
