王剛 2014-02-21 00:48:16 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1139查看 3回答
軟件中土建和單獨裝飾的管理費和利潤問題
我新建單位工程的時候,是建單獨裝飾工程,按理說管理費是42%,利潤是15%。但我在軟件中做報價的時候發現,軟件中管理費和利潤是按土建來計算的25%,12%。為什么會這樣啊,是不是我哪里沒有設置啊,請大神指教!!!
可能是模板類別忘記修改了
2014-02-21 08:33:55
檢查一下看看,工程類別等級是否正確
2014-02-21 07:14:48
采用分專業取費
2014-02-21 08:18:02
