欲望之都 2014-02-20 21:52:13 | 廣東省 其他專業(yè) | 12443查看 12回答
工程設(shè)計(jì)費(fèi)能不能放入預(yù)算造價(jià)中?
None
(12)
已采納工程設(shè)計(jì)費(fèi)屬于建設(shè)專項(xiàng)費(fèi)用;工程預(yù)算造價(jià)屬于建筑安裝工程費(fèi)用。兩者不屬于相同的費(fèi)用,應(yīng)該單列。所以工程設(shè)計(jì)費(fèi)不能放入(計(jì)入)預(yù)算造價(jià)。
2014-02-20 22:03:23
如果跟甲方協(xié)調(diào)好了,就可以放進(jìn)去,可以在費(fèi)用表中單獨(dú)列項(xiàng),或者在其它項(xiàng)目中列項(xiàng)
2014-02-21 11:26:27
一般情況下,設(shè)計(jì)費(fèi)不能放在預(yù)算。但是如果是二次深化設(shè)計(jì)費(fèi)的話,是可以放在預(yù)算里面。
2014-02-21 16:36:51
支持紅梅傲雪的答案,沒有絕對(duì)的事情,根據(jù)甲方要求是可以的。
2014-02-21 09:32:40
這項(xiàng)費(fèi)用和施工單位沒有關(guān)系的,不能放進(jìn)去
2014-02-21 10:18:51
這要看你的合同承包范圍,是總承包還是承包部分,如果是總承包,那就要進(jìn)入了,如果是部分再就另列其它費(fèi)用的建設(shè)費(fèi)了。還要注意,您所用計(jì)價(jià)方式,是定額還是清單,定額要另處理,清單可直接列項(xiàng)。
2014-02-26 10:24:31
工程設(shè)計(jì)費(fèi)不能放入預(yù)算造價(jià)中
2014-02-20 21:53:12
如果投標(biāo)的施工單位有設(shè)計(jì)資質(zhì)的話 深化設(shè)計(jì)可以列入預(yù)算造價(jià)中
2014-02-20 22:15:18
工程設(shè)計(jì)費(fèi)不應(yīng)該屬于工程預(yù)算內(nèi)
但是如果有約定,預(yù)算包含設(shè)計(jì)費(fèi)用,就可以單列費(fèi)用添加在預(yù)算內(nèi)
2014-02-21 04:40:09
這個(gè)沒有硬性規(guī)定,主要看業(yè)主要求
2014-02-21 09:16:56
以承包合同為準(zhǔn),合同包括設(shè)計(jì)費(fèi)就進(jìn),不包括就不能進(jìn)。
2014-02-21 08:13:09
工程設(shè)計(jì)費(fèi)不應(yīng)該屬于工程預(yù)算內(nèi),工程設(shè)計(jì)費(fèi)是甲方應(yīng)該支出的單位工程預(yù)算外費(fèi)用,屬于甲方管理費(fèi)內(nèi)容。如果乙方承擔(dān)了設(shè)計(jì)項(xiàng)目,那么設(shè)計(jì)費(fèi)屬于總承包費(fèi)內(nèi)容,可以單列的
2014-02-21 09:26:27
