曾鍋飯開挖挖機 2014-02-20 10:26:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 8回答
廣聯達鋼筋抽樣中,匯總計算的時候,出現這個。
如果點擊是。出現一個框,里面寫的:基礎層,梁跨未識別。 點擊否,開始匯總,但是我去查鋼筋量和鋼筋三維的時候,就看不到。 請問怎么做?
(8)
將梁選中,右健點擊重新提取梁跨,如果有原位原注,還得選中梁再點擊右鍵,選原位標注,按原位標提示輸入數據即可,也可在原位標注表格中輸入。
2014-02-20 11:17:32
梁跨沒提取的,需要提取梁跨才可以進行計算的,否則不進行運算的
沒提取的梁跨是粉色的,已經提取的是綠色的
鋼筋必須提取梁跨,正確識別支座,才可以準確計算鋼筋工程量的
2014-02-20 10:29:07
此時你應點擊“是”退出,而后點擊“批量識別梁支座”,框選右鍵即可,當圖元以淺綠色顯示才是正確的,此時才能匯總計算
2014-02-20 11:02:51
在匯總計算時出現這種情況,可以點擊(是),然后按提示重新提取梁跨,進行原位標注識別梁就可以了。
點擊(否),軟件會不計算沒有識別的梁,所以三維是看不到鋼筋的。
2014-02-22 14:43:35
把那根未識別得梁選中,點擊重提跨數 所有得梁都是這樣 得 最后在匯總計算
2014-02-20 10:33:24
你好:按軟件提示,提取梁跨后,然后在計算。
2014-02-20 10:30:02
你把圖中紅色的量原位標注一下即可,紅色的梁是不計算鋼筋量的,只有變成綠色才可以
2014-02-20 10:27:44
在鋼筋軟件里面,梁需要原位標注后,在能正常計算,顏色為粉色的梁,需要重新原位標注一下
2014-02-20 11:08:14
