畢業生 2014-02-20 09:38:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1634查看 3回答
廚房衛生間反沿
廚房和衛生間共有墻體,墻體為200厚,反沿寬度為100,,請問,是否設置兩道反沿,靠近衛生間一道,靠近廚房一道,,謝謝,,
——:公用墻體可以變通一下,設置一個200寬度的就可以的,不必設置兩道的
2014-02-20 09:44:33
1、不需要設置兩道,一道就可以了。
2、你仔細看下圖紙,確定是100厚嗎?看看結構圖下面和結施總說明中是不是有矛盾的地方。
2014-02-20 09:43:15
不是很明白你的意思
總之,就是說廚房、衛生間四周(除了門部位外)都需要有混凝土反沿的,怕砌體墻長期處說中浸泡
2014-02-20 09:45:10
